problem z nawigacją
  • karol8023
    problem z nawigacją
    A np. dlatego,ze jestem wiernym klientem i co 4 lata kupuję nowego VAG a....ja wiem, że to nie jest zadna flota ale chyba mozna uhonorować rabatem stałego klienta. Nie mówię tu o wyciskaniu na maxa rabatów powodujacych brak zarobku dealera bo to bez sensu ale o dobrej dla obu stron cenie.
  • batman-26
    • 15
    problem z nawigacją
    Witam, ogólnie rzecz biorąc problem jest taki Nie działa nawigacja(rns510) w octawi II FL z 2009r
    Wszystko działa, radio(nawet pokazuje info na maxidocie) z wyjątkiem nawigacji od aktualizacji softu nie może znaleźć fixa i ustalić pozycji. Zakupiłem kabelek, i zrobiłem już kilka skanów, usnąłem wszystkie błędy, zakodowałem 37 i 56 jeszcze raz ponieważ były same zera i teraz tak wygląda scan:
    Tak, wiem że jest błąd żarówki i zamka klapy bagażnika. Interesuje mnie dlaczego wyświetla" Status: Malfunction 0010"przy 37 i 56 skoro nie ma tam żadnych błędów.
    Co jeszcze mógłbym zrobić żeby w końcu zaczęła działać navi?
    VCDS Version: Release 12.12.0
    Data version: 20130910
    asdfghjklu
    Thursday,30,October,2014,18:42:19:62939
    Chassis Type: 1Z (1K0)
    Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 56 62 69 72
    VIN: TMBCA21Z392037693
    01-Engine -- Status: OK 0000
    03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
    04-Steering Angle -- Status: OK 0000
    08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
    09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
    10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
    25-Immobilizer -- Status: OK 0000
    37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
    44-Steering Assist -- Status: OK 0000
    46-Central Conv. -- Status: OK 0000
    52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: Malfunction 0010
    62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
    69-Trailer -- Status: OK 0000
    72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine Labels: 06A-906-033-BGU.lbl
    Part No: 06A 906 033 KB
    Component: BSE S71 1.6 2VG 2228
    Revision: --H04--- Serial number:
    Coding: 0004071
    Shop #: WSC 73430 790 00999
    VCID: 69D95B2F408C395623D-803C
    No fault code found.
    Readiness: 0000 0000
    Address 03: ABS Brakes (-----) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
    Part No SW: 1K0 907 379 AD HW: 1K0 907 379 AD
    Component: ESP MK60EC1 H35 0106
    Revision: 00H35001
    Coding: 113B201C09250001881104ED901C00402C00
    VCID: 74E73A5BD74EF4BE80B-8021
    Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
    Part No SW: 3T0 907 044 AB HW: 3T0 907 044 AB
    Component: Climatronic 122 0203
    Revision: 00003001
    Coding: 0100000000
    ASAM Dataset: EV_Climatronic A01001
    ROD: EV_ClimaAutoBasis_SK35.rod
    VCID: 72EB3C43A55AFA8E927-8027
    Part No SW: 1K0 937 087 HW: 1K0 937 087
    Component: BCM PQ35 H 020 0358
    Revision: 00020000
    Coding: 40180AB8D00508C040080080110081E4057000AE426D89605C 0448000000
    Shop #: WSC 73430 000 00000
    VCID: EED3A83339625E6EF6F-80BB
    Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB
    Component: Wischer 04020 22 0601
    Coding: 00D7B7
    Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
    Component: RLS 100209 05 54 0402
    Coding: 0730ED
    2 Faults Found:
    02394 - Parking Light Left Front (M1)
    010 - Open or Short to Plus - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101010
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 115
    Mileage: 112785 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.14.18
    Time: 14:27:57
    Freeze Frame:
    Term 15 On
    Voltage: 14.25 V
    ON
    ON
    Term 50 Off
    OFF
    OFF
    00896 - Trunk Lock Unit (F256)
    008 - Implausible Signal
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101000
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 73
    Mileage: 112776 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    Term 15 Off
    Voltage: 12.35 V
    OFF
    ON
    Term 50 Off
    OFF
    OFF
    Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 1Z0-919-475-V1.clb
    Part No SW: 1Z0 919 475 HW: 1Z0 919 475
    Component: PARKHILFE 4K H06 0004
    Revision: -------- Serial number: 66640903501283
    Coding: 010001
    VCID: FEF3987369022EEE66F-80AB
    Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
    Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
    Component: Q2 AIRBAG VW8 020 2300
    Revision: 05020000 Serial number: 0038PD2B25B.
    Coding: 0020786
    VCID: 3D71DF7F648475F6BF5-8068
    Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME44420A061
    Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME43531601
    Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
    Part No SW: 1K0 953 549 CN HW: 1K0 953 549 CN
    Component: J0527 053 0111
    Coding: 0000034
    VCID: 800FE68BD3F6581E143-80D5
    Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
    Part No SW: 1Z0 920 843 B HW: 1Z0 920 843 B
    Component: KOMBI H20 0106
    Serial number: 00000000000000
    Coding: 110B00
    Shop #: WSC 73430 031 00999
    ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
    ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE36.rod
    VCID: 377DCD578EB85FA6659-8062
    Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V4.clb
    Part No SW: 1K0 907 530 S HW: 1K0 907 951
    Component: J533__Gateway H16 0210
    Revision: H16 Serial number: 3400K0912601ED
    Coding: E9A07F46400202001302
    VCID: 377DCD5746B85FA6659-8062
    Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
    Component: IMMO H20 0106
    ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03004
    ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SE25.rod
    Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
    Part No SW: 3T0 035 680 B HW: 3T0 035 680
    Component: RNS-MID H11 4120
    Revision: AB001001 Serial number: SKZ6Z7J6041013
    Coding: 04000400000100831000
    VCID: 2F6DF5377EE897663D9-807A
    Subsystem 1 - Part No: 3T0 051 859 R
    Component: EU East V10 8049
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
    Part No SW: 1T0 959 701 M HW: 1T0 959 701 M
    Component: Tuer-SG 008 2003
    Coding: 0000244
    VCID: 4189A38F187C1116DBD-8014
    Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
    Part No: 1K1 909 144 M
    Component: EPS_ZFLS Kl.067 H08 1901
    Shop #: WSC 73430 000 90108
    VCID: 3561C75F5CB4ADB6775-8060
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
    Part No SW: 1T0 959 702 M HW: 1T0 959 702 M
    Coding: 0000244
    VCID: 428BAC831D7A0A0EC27-8017
    Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
    Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
    Part No SW: 1K0 959 703 AK HW: 1K0 959 703 AK
    Component: Tuer-SG 007 2001
    Coding: 0000144
    Shop #: WSC 73430 790 1012551
    VCID: 79F90B6F302C89D6D3D-802C
    Address 69: Trailer (J345) Labels: 1K0-907-383-MY8.lbl
    Part No SW: 1K0 907 383 E HW: 1K0 907 383 E
    Component: Anhaenger H07 0050
    Revision: 3A002002 Serial number: 00000117023428
    Coding: 0100000100000000
    Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
    Part No SW: 1K0 959 704 AK HW: 1K0 959 704 AK
    Coding: 0000144
    VCID: 7AFB1463352A82CEDA7-802F
    End ---------------------------------------------------------------------
